AVM(自动车辆管理系统)/AVL(自动车辆定位系统)应用解决方案
这个系统包括基于PC x86结构的CPU模块(从386 40MHz到Pentium III 933MHz)和其他叠加模块,而且能同时兼容PC/104和PC/104-Plus标准。由于是PC结构,该系统可以使用Windows XP Embedded,Windows CE.NET,Linux,QNX,VxWorks和DOS操作系统。为了加快应用软件的开发和缩短产品上市的时间,Eurotech为客户提供板卡支持包(BSP),包括一套模块在内。这个移动系统是AVM(自动车辆管理系统)和AVL(自动车辆定位系统)的应用解决方案,特别为满足灵活管理的要求而设计。
该系统格外的灵活性和坚固耐用、重量轻、低功耗和散热、可靠性高和抗震动的特点,使它能很好的适应智能交通领域的不同应用。 这套系统还可以按照不同AVM/AVL应用的特殊要求进行配置:处理器的范围从Pentium 到Pentium III;空闲的PC/104插槽可以用于叠加不同的功能模块,如多串口、CAN、PCMCIA……;用于车辆定位的GPS/DGPS;用于长距离无线通讯的GSM/GPRS;用于短距离无线通讯的Wi-Fi 802.11b-g;用于原有LAN连接的Ethernet和用于在板装置通讯的蓝牙技术。 特点 • IP54压制铝机箱 • CPU从586到Pentium III 800-933MHz • 多种操作系统 • 1个PC/104-Plus+2个PC/104+1个MiniPCI扩展插槽 • Wi-Fi 802.11b-g、GSM/GPRS、蓝牙技术、Ethernet10/100Mbps 物理性能 • 尺寸:2690(L)x 1850(W) x 820(H)mm • 10-36VDC • 电源功率20mA@24V 环境 • 操作温度范围: 0°C~+50°C(可提供扩展操作温度版本) • 湿度:最大到90%n.c.(25°C) • MIL-46058C(可选)
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
